Toyota Paseo 1996: Eerste versnelling zit vast bij een 2000 toeren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5E-FE, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 90
Ik heb dus een probleem, en ik weet niet waardoor het komt.
Mijn eerste versnelling van mijn toyota blijft vast zitten/ haken ongeveer rond de 2000 tot 3000 toeren. (Maar niet 100% van de tijd)
Het is alsof ik de koppeling helemaal niet in gedrukt heb( heb hem natuurlijk wel goed ingedrukt). Bij de rest van de toeren heb ik dus totaal geen problemen.
En bij de rest van de versnellingen ook totaal niet.
Het gaat dus echt om de eerste versnelling.
Ik heb laasts de transmissie vloeistof vervangen op advies van de garage. En het leek te werken. Maar vanaf vandaag bleef de versnelling weer vast zitten.
Extra info:
Warme/ koude motor maakt naar mijn weten niet veel uit.
Edit: koppeling is hydraulisch
Daniilsweys
al 5 jaar lid
Koppeling hydraulisch of kabel?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Hydraulische koppeling
Daniilsweys Topicstarter 55 km Reageer
Als je het pedaal 2x achter elkaar intrapt komt hij dan wel beter los ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Paseo of stel zelf een nieuwe vraag.
