Hallo allemaal,
Ik heb nu al een paar maanden een probleem met mijn toyota paseo. Hij wilt niet altijd starten. Ben er al achter gekomen dat er geen benzine bij de motor komt. Benzinepomp/stroomverdeler zijn al vervangen. Er is ook geen verschil tussen een koude en warme motor. Het enige wat ik heb ontdekt is dat als je het contact omdraait en het motormanagement lampje gaat branden, dan start hij, en als hij niet gaat branden dan start hij niet. Er zit geen logische volgorde wanneer hij wel en niet wil starten. Je moet gewoon vaak het contact omdraaien en dan na een paar minuten wilt hij meestal wel starten. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Paseo of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat zou verklaren waarom de motor dan niet aanslaat. En wel aanslaat als je het contact een aantal maal uit en weer aan zet.
