Toyota MR2 2ltr 16v: electronica probleem
Bouwjaar: 1990
na revisie van de motor en het inbouwen van deze doet zich een zeer merkwaardige storing voor nadat de electro bedrading is aangesloten wordt de accu aangesloten bij deze begint meteen de startmotor de brandstofpomp te draaien en hij stuurt de koudstartklep open met gevolg dat de motor vol komt te staan met benzine ook de zekering van de dynamo 7,5amp. gaat eruit.
als ik de aansluiting van de koudstartklep losmaak en de loopt de brandstofpomp en startmotor niet zodra ik dan deze weer aansluit begint de startmotor en brandstofpomp wel te lopen en blijft lopen ook als ik de koudstartklep weer losmaak.
help ik hed de gehele bedraading nagekeken de dynamo laten testen een andere computer geprobeert niets helpt.
mara
lijkt er op dat je een kortsluiting hebt gemaakt kabelboom geraakt? met het demonteren van de motor??
heb je de massa kabel aan de bak wel aangesloten?
alrik 285 km Reageer
Het probleem was dat er een sluiting in de kabelboom was opgetreden na dit opgelost te hebben liep de auto als nieuw
mara Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
