Toyota Mr2: ET waarde velgen mr2 bouwjaar 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: vvti 1,8
Goedendag,
Ik heb even een vraagje over de standaard ET waarde van een mr2 uit 2002.
Heeft deze een andere ET waarde met de achterwielen ten op zichte van de voorwielen?
En zoja welke zijn dat?
Hoor graag even wat van iemand die deze vraag kan beantwoorden.
met vrgr koimen
koimen
60 km
Toyota
Model: MR2 vanaf 2001
Steek: 4x100
Naaf: 54.1
ET: 45
Bavke 450 km Reageer
voor en achter gelijk
jan5047 25.885 km Reageer
Hier ben ik weer,
heb het even verder uitgezocht,De et waarde is wel verschillend bij de mr2 achter zit er een verschil van 5 mm in dat deze velg meer naar buiten uitsteekt
Dus de et waarde achter is lager dan de et waarde van de velgen voor.
Ik hoop dat ik hier nog meer gasten mee kan helpen,Want ik kon hier eerder geen antwoord op vinden.
met vrgr Koimen
koimen Topicstarter 60 km Reageer
Heb er nu velgen op zitten met een et waarde van 35 en 7j velg 15 inch,En achter een spacer van 5 mm geplaatst
Dit past precies en een mooi gezicht om tezien zekker van achter heeft een mooie volle kont gekregen.
succes verder
gr Koimen
Ja, zo kan je het ook oplossen;
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
