Hallo iedereen.
Ik heb zojuist een ander blok in me Mr2 gehangen en ik heb het volgende probleem.
De motor loopt super goed geen vermoge verlies niks. de volle 156 PK.
Maar bij langzaam wegrijden begint de motor in toeren te schommelen. springen heen en weer tussen 1000 en 1100 toeren als ik het gaspendaal lichtelijk aanhoud. Heel raar. dus file rijden word het ook niet.
Kan iemand mij helpen? of herkent iemand het probleem? met me vorige motor had ik het niet. alleen dat was meer olie tanken en benzine pijlen. dus een ander blok was goedkoper dan reviceren.
Hoopt op reactie.
m.v.g. Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe loopt de auto koud stationair? Stabiel en ook met verhoogd toerental?
Zelfde type motor? Of iets anders? Bij iets ander type ook de ecu gewisseld?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
