Toyota Avensis: Géén reactie op gaspedaal
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Hallo, mijn probleem is dat mijn gaspedaal niet meer reageerde op de snelweg.
Bij ongeveer 100 km per uur gas bij willen geven om in te halen maar totaal geen reactie meer op het gaspedaal. Auto ging bij gas los laten wel zachter, bij gas bijgeven gebeurde er eerst niets maar daarna kwam er zwarte roet uit de uitlaat en begon de moter op 3 poeten te lopen. Ik heb deze klacht nu één keer gehad en er gaat géén motor manegement lampje branden. Ik hoop dat deze klacht iemand bekend in de oren klinkt, alvast bedankt voor je reactie.
edwintom
300 km
Ik denk dat je aan de Luchtmassameter moet denken, hoewel dit bij een Toyota haast zelden tot nooit voorkomt. Of de sensor van het electronisch gaspedaal. zo snel mogelijk laten uitlezen....
lijkt eerder op verzupen
tank leeg geredenwater opde injectoren
gaan roesten en blijven dan openstaan
verzuipt ie
Hallo, bedankt voor jullie snelle reacties, sorry voor mijn late reactie terug. De luchtmassa meter is het 100% niet, ik heb deze kunnen omruilen met een andere maar helaas totaal geen verbetering. De klacht treed wel steeds vaker op. De reactie van CARS&MOTORS dat er vocht op de injectoren zit zou dat niet altijd een brobleem geven dan ook als je normaal 50 km/u in de stad rijdt? Ik heb al een vlesje diesel reiniger van forté in de brandstof tank gedaan wat ook vocht en vuil te lijf gaat maar helaas dat heeft ook niet het gewenste resultaat.
Nou ik hoor het wel als jullie nog meer ideen hebben, alvast bedankt.
Gr Edwin.
edwintom Topicstarter 300 km Reageer
Druksensoren in de pomp waarschijnlijk stuk.
rene9558 470 km Reageer
Rene9558 bedankt voor je reactie. Zit die druksensor in de brandstof pomp? zo ja is die zo te vervangen?
Heeft dit misschien ook te maken dat hij met was kouder weer wat moeilijk aanslaat? En weet je misschien ook de kosten van zo'n sensor ?
Gr Edwin.
De sensoren kosten volgens mij +/- 275 euro.
Het makkelijkst is het om even bij de dealer langs te gaan om hem uit te lezen of een monteur te laten rijden om de commenraildruk te controleren.
Hallo, ik hoor veel zeggen de EGR klep schoonmaken maar waar zit die bij zo'n toyota avensis ??? Ik krijg namelijk steeds meer de indruk dat dat het probleem veroozaakt. Bedankt alvast voor je reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
