Toyota Avensis: Hoe vervang ik de linkerbuitenspiegel?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste lieden,
Hoe vervang ik de linker buitenspiegel?
Afgezien dat je e.e.a. moet losschroeven.
Kan ik de hele spiegel demonteren en er een nieuwe opzetten?
Bedankt voor een antwoord.
Mvg,
Paul
paulz25
60 km
Je moet hier waarschijnlijk het deurpaneel voor verwijderen. Bij de deurhandel zit een schroefje(achter een kapje) en in de armsteun van je deurpaneel. Wanneer je deze loshebt moet je kijken of er nog meer schroeven zijn. Als dit niet het geval is kan je het paneel er aftrekken.(deze zit geklikt). Mocht het niet lukken, vraag het opnieuw.
Bedankt voor de uitleg, zo heb ik het gedaan
- Het kapje aan de binnenkant waar de spiegel achter zit kun je losklikken. ( met twee handen is ie zo los )
- Het deurpaneel moet je wel loshalen anders kun je de stekker niet loskoppelen
- De spiegel zit met drie schroeven vast en is zo los
- Wel even voorzichtig doen met het rubber anders moet je dat vervangen
THnx!!!
paulz25 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
