Toyota Avensis Verso: Geluid brandstofpomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Wij hebben hier een Avensis Verso D4D met een geluid dat waarschijnlijk van de brandstofpomp af komt.
Het geluid is een jankend geluid dat uit de richting van de brandstofpomp hoorbaars is.
De complete distributie inclusief alle rollen zijn reeds vervangen, alsmede de waterpomp. Echter, het probleem is nog steeds niet opgelost.
Het geluid is niet hoorbaar bij stationair lopen, maar alleen bij een verhoogd toerental. Warme of koude motor maakt geen verschil.
Heeft hier iemand enige ervaring mee, dan laat het ons aub weten.
M.V.G. Garage Geraats, Gerard
Gar. Geraats
Hallo even een reactie op je probleem het kan in de brandstofpomp zitten maar als dit het geval is loopt deze meestal kapot komt nl. wel eens voor.
Metaaldelen in de pomp is dan zichtbaar en de pomp gaat brandstof lekken via lager.
Contoleer eerst de hydraulische spanner of deze niet vast zit en de riem te strak spant.
Dan krijg je ook het janken tijdens hogere toerentallen.
Van hieruit is het nl. moeilijk te zeggen hoe dit geluid klinkt.
Heb je ook de motor zonder multiriemen laten lopen om zo de andere delen uit te sluiten?
carina1 90 km Reageer
Ik heb een D-4d van 2000 met denk hetzelfde probleem. Na langer stilstaan start de auto om na kort ronddraaien direct af te slaan Na wederom starten moet de startmotor langer draaien voordat de auto pakt. Het vreemde is dat zo nu en dan een - pfieeew- geluid hoorbaar is. Soms weer wel en dan een poos niet. Alle snaren-riemen losgehad en spanrol/waterpomp vervangen, stuurbekrachtigingspomp is het ook niet. Turbo is goed auto rijdt en trekt nog prima. Terwijl de auto stilstaat en stationair loopt is het ook hoorbaar. Middel van Wynns gebruikt voor schoonmaken brandtsofpomp, maar probleem blijft......zou dit hetzelfde kunnen zijn als deze topicstarter heeft?
Wie o wie herkent dit? Is de brandstofpomp een zwakke plek bij deze motoren?
Hallo even over de brandstofpomp.
Het geluid kan komen door de brandstofpomp en mogelijk ook door de verstuivers.
Heb je uitleesapparatuur om de pompdruk of galereidruk te meten.
Hoe hoog deze is weet ik niet bij de avensis maar bij andere modellen ligt deze op 1600 tot 1800 bar.
is deze te hoog de retourklep in de pomp laten testen bij een dieselspecialist dus pomp eraf.
Misschien ook verstuivers laten testen op openingsdruk.
Pas op niet zelf aan beginnen want is nogal gevaarlijk bij zo een hoge druk.
Ook de regelklepjes op de pomp is een bekend euvel maar dit veroorzaakt meestal inhouden of stotteren.
slecht starten kan ook door het microfilter veroorzaakt worden heb dit al wat keren gehad.
Filter ziet er van binnen iets bruiner uit maar na vervangen was het inhouden weg en slecht starten ook.
Erg gevoelig voor vervuiling dus, veel meer als bij de oude diesels.
Ook water in het circuit kan oorzaak zijn omdat je maar een klein filter hebt en deze bij leegrijden van de tank water en vuil opslaat totdat deze verzadigd is.
Deze pomp en verstuivers zijn er hypergevoelig voor.
Nieuw filter erop en eerst even laten draaiern en controleren voordat je gaat demonteren.
Ik ga ervan uit dat je de motor zonder multiriem hebt laten draaien zodat je deze kunt uitsluiten.
Laat maar horen of je succes hebt volgens mij moet je hier wel uit kunnen komen.
Gr. John.
Hallo met John kijk even op de site onder het probleem.
Succes.
wij hebben dit probleem ook gehad, een jankend/ joelend geluid, er is een schrijven van geweest, we hebben toen een drukklep vervangen ? maar ik moet dit even voor je na kijken,
Okee,
ik hoor graag nog even hoe en wat.....
ik heb alleen een onderdeelnr ik hoop dat je er iets mee kunt 22180-27010 klepje
kost ongeveer 20,-
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
