Toyota Avensis: Resonantie/brom tussen 1500 en 1900 toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D 116pk
Bij deze Avensis Wagon 20 d4d nw. type is vooral bij koude motor een brom hoorbaar rond de 1500-1900 tpm.
Bijvoorbeeld bij optrekken van stoplicht met weinig toeren is dit nogal irritant.
Het is net of tijdens dat toerental de inlaatluchtslang even open gaat.
Vorige week toen het flink warm was en de airco vaak aansloeg kwam het geluid rond de 2000-2200 tpm ook nog een keer terug
Ik heb hier reeds door de dealer waar de auto vandaan komt (garantieperiode) meerdere malen naar laten kijken.
Tot twee keer toe kreeg ik te horen dat ze niets vreemd hadden gehoord, de laatste keer heeft de garage gebeld met een toyota dealer en die wist te vertellen dat het aan de kabels van de versnellingsbak zou liggen.
Dit was "inherent" het model volgens deze dealer. Ik vindt het een vreemd verhaal, is dit inderdaad bekend??
Walther11923
1.670 km
al 24 jaar lid
Heb ondertussen contact gehad met een Toyota dealer. Kan niet van kabels komen, chassisnummer is van na aanpassing in fabriek. Men wist te vertellen dat het geluid wellicht van een spanroller van de multiriem afkomstig kon wezen. Klinkt dit bekend? moet namelijk met dit verhaal naar mijn (verkopende) garage.
Walther11923 Topicstarter 1.670 km Reageer
Heb zelfde probleem gehad en de enige oplossing is verangen van de injectoren en terug laten afregelen. Ik heb het nog laten doen onder garantie
hallo, als ik jullie was zou ik maar eens laten kijken naar het luchtfilterhuis.
de onderste bak wil namelijk nog wel eens los gaan zitten tov de aanzuigbuis dit kan een heel vervelende resonatie ten gehore brengen in bepaalde toerengebieden.
de bak loshalen en de aanzuigbuis met foam afplakken wil helpen.
succes
patriekske 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
