Ik heb dus ook een probleem met geluid wat linksvoor te horen is als je over een hobbel rijd. Mijn Camry is van begin 1999 dus het zit er nog steeds in, en is dus niet echt opgelost in dit bouwjaar. In ieder geval merk ik wat het rijden betreft niets, maar het is wel irritant.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
Zullen de veerschotels (lagers zijn versleten) wel vervangen moeten worden denk ik, had mijn camry ook (standaard camry kwaal). Als je zoekt op dit forum met toyota en camry staat er al wat over.
Eric
