Toyota Avensis: Geluid uit aandrijving bij 80km/pu erg goed hoorbaar
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wij hebben een probleem met het nieuwe type Avensis 1.8 met 6bak. Bij de 80 km/pu is er een zingend geluid hoorbaar uit de aandrijving. Als je het gas loslaat is het geluid weg en als je het gaspedaal maar even aanraakt is het geluid er gelijk weer. Heeft iemand dit al meegemaakt.
henkie4440
820 km
hey hallo
dit is een vrij nieuwe auto, hiervan heb ik de versnellingsbak nog niet los gehad.
een 6 bak maakt altijd iets meer lawaai dan de 5 bakken. ik zou het probleem voorleggen bij de deaer aangezien er nog garantie op zit.
Mvg Robbie F
robbie f 1.655 km Reageer
Ik heb voor woensdag een afspraak bij de dealer maar ik was ff nieuwsgierig of er meer van deze problemen waren.
henkie4440 Topicstarter 820 km Reageer
Hey hallo avensis rijder,
Mijn probleem is net hetzelfde als die van jou alleen rijd ik met een avensis 1.6 met 6bak. het zingend geluid begint bij mij harder hoorbaar te worden na 15000 km.
Het is zeer goed hoorbaar in de vierde versnelling bij pakweg 55km/h constante snelheid en ook in de vijfde versnelling aan 70km/h en als je dan sneller gaat rijden naar de 100km/h in de zesde versnelling is er geen zingend geluid meer.
Hoe is de afspraak met jou dealer verlopen en wat hebben ze jou als uitleg gegeven?
Groeten Dirk D.
Hoi,
Mijn probleem is exact hetzelfde, 1800 dynamic benzine, inmiddels heeft de dealer het probleem bij de importeur gemeld.
De importeur gaat het probleem inventariseren om uiteindelijk tot een oplossing te komen, het is een structureel probleem.
Hey avensis drivers,
Het probleem is op te lossen door een revisie te laten uitvoeren onder garantie natuurlijk van de lagers en tandwielen van de overbrenging,
Tot nu toe na 1jaar later na de reparatie geen bijgeluiden meer ondervonden van de overbrenging,
Nu rijd de auto heerlijk en vermoedelijk was het een assemblage-fout in de versnellingsbak,
Groeten Dirk,
Bedankt Dirk,
Mijn nieuwe Avensis van juni 2009 met 23000 km op de teller, ja je leest het goed 23000, heb ik in juli 2011 van ellende verkocht. De volgende reparaties zijn en enkele met veel tegenwerking van de dealer Louwman (voorheen Tiemens) Arnhem gedaan.
short-block vervangen (dat is 80% van de motor)
waterpomp
aandrijfas
actuator (automatische handrem)
kroonwiel
audioinstallatie
scheeftrekken camber is uiteindelijk gewijzigd.
De Avensis is ruim 5 maanden uit bedrijf geweest.
Uiteindelijk de auto ingeruild met 26.000 km.
Het toeval wil dat dit mijn 13e NIEUWE Toyota was. Misschien zit het ongeluk toch in het getal 13?
De importeur bood een dinerbon aan van 100,00. Inderdaad zoals in de krant stond: "Toyota is weer gewoon een merk" Inmiddels heeft de media (consumenten programma) belangstelling voor mijn dossier.
Auto is niet meer in mijn bezit. Na een differentieel reparatie diverse problemen gekregen en de auto in 2012 ingeruild voor een automaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
