Toyota Avensis: gordels blijven vastzitten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
Allen,
Bij Avensis 2004 wagon blijven de gordels achterin, links en rechts, regelmatig vastzitten.
Je doet de gordel om en kan gewoon naar voren buigen waardoor de gordel viert. bij hard en snel trekken slaat de gordel inderdaad vast zoals het hoort. Maar soms zit de gordel vast en kan je 'm alleen los krijgen door je uit te klikken, de gordel op te laten rollen, weer uittrekken en daarna weer vast te klikken.
Heeft iemand een oplossing?
graag jullie reacties.
hubbot
klopt dat doet ie bij mij ook als deze eenmaal een een ruk gehad heeft rolt hij tikkend op en gaat pas los als hij hellemaal is opgerolt
dat schijnt een of ander "makkelijk" iets van toyota te zijn
met het vast en los maken bij kinderzitjes is het helemaal "ideaal"
klopt is speciaal bestemd voor kinderzitjes.Heb zelf ook een wagon en de kinderzitjes op mijn achterbank komen direct goed vast te zitten (verschuiven dus ook niet meer).
klats 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
