Problemen Toyota Avensis Verso
Klacht: Inhouden bij een toerental tussen de 3000 en 3500 t/m.
In de vakantie hield de auto in tijdens het rijden in de bergen. Het was warm weer en er werd veel vermogen gevraagd (caravan). Tot twee maal toe is het motor management lampje gaan branden met het gevolg van een stop op de vluchtstrook.
Vanwege dit probleem is er door de dealer een nieuwe luchthoeveelheid sensor gemonteerd.
Echter het probleem is hiermee niet opgelost. Ik merk dat de auto nog steeds inhoudt.
Het inhouden van de motor duurt 1 a 2 seconde waarna de motor weer voor 1 a 2 seconden trekt daarna houd de motor weer in.
In de derde versnelling is de klacht het meest merkbaar.
Dit inhouden ontstaat als er veel vermogen wordt gevraagd. Bijvoorbeeld hard optrekken (volledig het gaspedaal indrukken) of het rijden in de bergen.
Het is wel vreemd dat de klacht niet altijd optreedt. De buitentemperatuur is van invloed, want bij hogere temperatuur houdt de auto meer in dan bij een lage temperatuur.
Het inhouden treedt voornamelijk op na een tijdje rijden bij een laag toerental en dan flink doortrekken in de derde versnelling.
Airco aan of uit heeft geen invloed op de klacht.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn? De dealer komt er niet uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
