Toyota Avensis: inhouden bij koude motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v MOT.7A-FE
hoi
ik heb hier een toyota avensis 1.8 16v automaat uit '99
het probleem met de auto is dat hij bij koud starten niet/slecht aanslaat
als hij het dan aanslaat houdt de motor ontzettend in en heeft totaal geen kracht
als de motor op bedrijfs temp. is loopt de motor goed en reageert hij perfect
heb je een tip?
MVG Dennis
richtlijn9730
385 km
al 23 jaar lid
jan heb je hem al uitgelezen?
als je dat niet hebt en er geen kast voor hebt begin dan eens met de temperatuursensor.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
zet de bougies van deeze auto maar op 1.5mm en het probleem is meestal over .De temp zender is belangrijk ,maar dit type is een mager mengselmotor vandaar die oplossing . De injectoren zitten ook wel eens half verstopt .
geertsje 685 km Reageer
bedankt ik rij ook zo n auto met de zelfde motor. dus ik begrijp dat als ik de bougies vervangen daar erg in moet houden.
nog een vraag geertsje wat doe je er aan als de injoctor half verstopt is gewoon een blikje door de benzine of heb jij een andere manier.
wat is het gemiddelde brandstof verbruik ik heb hem nog maar een ruime week en ben benieuwd of je het weet.
ik reed hiervoor een corolla van 85 en daar reed ik op jaar bassis 1 op 15 mee.
groetjes jan.
Om de injectoren te reinigen wil een beetje remolie bij de brandstof nog wel eens goed helpen,maar denk ook aan het milieu!!!
wat versta je onder een beetje ik heb daar geen ervaring mee bij ons gooien we er zo n blikje in de tank wat zal er volgens jou beter werken.
groetjes jan.
wanneer de auto koud is of goed warm, krijgt hij geen vonk om aan te slaan, daartussen start hij goed en loopt goed.
nokassensor reeds vervangen, maakt geen verschil
kontaktblokje bij slot vervangen
uitgelezen met bosch kts en met dealerapparaat, geen resultaat.
richtlijn9730 Topicstarter 385 km Reageer
ja heeft hij ook een toerental sensor bij volkswagen heb ik daar wel eens problemen mee gehad geen storing maar ook soms niet anslaan .
na het vervangen daarvan probleem weg.
misschien proberen waard?
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
