Toyota Corolla: Knipperlichten en centrale vergrendeling van corolla werken niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (4A-FE)
Het probleem is dat de knipperlichten en de centrale vergrendeling van de een op de andere dag niet meer werken.
Wanneer de alarmlichten ingeschakeld worden branden deze even heel zwak en dan brandt het relais van de knipperlichten door.
Deze auto heeft standaard centrale vergrendeling maar er is later een kastje ingebouwd zodat deze op afstandsbediening werkt en dus ook de knipperlichten aan gaan wanneer de afstandsbediening wordt bediend.
We hebben al vanalles geprobeerd, het kastje van centrale vergrendeling verwijderd, andere knipperlicht schakelaar aan het stuur, nieuw relais, gecontroleerd op kortsluiting maar het werkt nog steeds niet.
Iemand een idee waar het probleem zou kunnen zitten?
Alvast bedankt
Bart Jacobs
105 km
al 17 jaar lid
Alarmlichtschakelaar even een aantal keren in en uit schakelen blijft wel eens hangen door stof.
Of schakelaar defect.
toefke 500 km
Oplossing
Het is al opgelost.
Er zat kortsluiting in de fitting van het knipperlicht
Bart Jacobs Topicstarter 105 km
Ok bedankt voor de feedback.
toefke 500 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
