Toyota Yaris: Koelsysteem Yaris
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300CC
Na een aanrijding buiten mijn schuld is mijn Yaris weer gerepareerd door een schadebedrijf, hierbij moest ook de radiateur vervangen worden,
De reparatie is goed gegaan, echter de kachel wordt veel minder warm dan voor reparatie van de wagen,
Volgens het herstelbedrijf komt de kachel goed op temperatuur, ik heb er echter een andere mening over,
Helaas heeft de Yaris geen temperatuurmeter, alleen een lampje dat blauw oplicht koude motor of rood wanneer het te laat is,
Zelf denk ik dat er lucht in kachelradiateur zit, of dat de thermostaat het begeven heeft,
Wanneer de thermostaat defect is en open blijft staan, wordt dit aangegeven door het temperatuur lampje op het dashboard?, zodat dat deze constant blauw blijft branden?,
En moet de kachelradiator van de Yaris apart ontlucht worden door een ontluchtnippel ergens onder kap of op het kachelcompartiment?,
Door het ontbreken van een normale temperatuurmeter wordt het een stuk lastiger om het koelsysteem te controleren,
Alvast bedankt en vriendelijke groeten,
Christian.
clafleur1
Laat de auto warmdraaien en als de bovenste en de onderste radiatorslangen even warm zijn en gelijktijdig warm worden dan is de thermostaat defect.
tarabeest 2.395 km Reageer
Ik zal het eens proberen,
In ieder geval bedankt voor de reactie,
Vriendelijke groeten,
Christian.
clafleur1 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
