Toyota Yaris Verso: zekering 15A springt altijd van EFI
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300cc
bij het plaatsen van de zekering 15A van de EFI deze springt altijd staat in kortsluiting deze zekering bevindt zich in de motorruimte links vooraan wat zou de oorzaak zijn dat deze altijd doorbrand
car.meulemans
550 km
al 17 jaar lid
Wat zit erop? Brandstofpomp?
oldford 117.985 km Reageer
hey hallo
controleer je lambdasonde eens op drad breuken etc. en anders een 21 watt lamp er tussen zetten en dan stekkers los halen.
Mvg Robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
ja ook de brandstofpomp maar die hebben we ook al afgekoppeld nog steeds kortsluiting deze zekering dient voor merdere stuuringen gaat ook naar motorregelmodule
car.meulemans Topicstarter 550 km Reageer
Zoals Robbie al zei: verwarming van de lambda-sondes. Verder spanning voor de injectors, bobine(s), stationair regelaar en wat er verder nog op kan zitten aan regelaars en kleppen (koolstoffilter, kleptiming, etc. etc.).
dat lampje waar moeten we dat tussen plaatsen ,probleem is wel dat we geen stroom kunnen geven want die zekering springt direct
De lamp moet in plaats van de zekering. Zolang de lamp brand is er kortsluiting.
oke bedankt zullen dit eens proberen hoe gaan we dan te werk bepaalde componenten uitschakelen om kortsluiting op te sporen
[quote=car.meulemans]oke bedankt zullen dit eens proberen hoe gaan we dan te werk bepaalde componenten uitschakelen om kortsluiting op te sporen[/quote]
stekkers 1 voor 1 los halen, lampje niet uit dan zit in dat component geen korstluiting.
Mvg Robbie F
probleem gevonden electrice chook stond in kortsluiting dus dit onderdeel vervangen en als opgelost
hey hallo
bedankt voor je feedback, wel een bijzondere storing
Mvg Robbie F
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
