Deze wagen is onlangs binnen geweest voor dit probleem op te lossen.
Versnellingsbak open gehad, 2é versnelling vervangen, synchro, schakelmof, kortom alles met betrekking tot de 2e versnelling.
Ook de schakelhendel is vervangen omdat er speling op zat en de koppeling gecontroleerd en deze was nog ok en nieuwe olie erop natuurlijk.
Nu een paar dagen later lijkt nog steeds het probleem niet opgelost.
Hebben er mensen dit probleem ook al eens ondervonden ??? Of klachten over gehad ??
Zelf is dit de eerste waar wij dit probleem met hebben.
Iemand tips of advies ???
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit merk je het beste in de 2e versnelling, omdat het toerental van de motor bij overschakelen naar de 2e niet dichtbij het toerental van de price-as (versnellingsbak) ligt. Bij hogere versnellingen 2e naar 3e, 3e naar 4e etc. is in de tijd waarin je schakelt meestal ongeveer de 'toerental-terugval' die nodig is om met de volgende versnelling verbinding te maken.
Hoop dat ik het gemakkelijk verwoord heb :-) suc6
