Toyota Yaris: koppeling vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
goede morgen
er wordt hier geinformeerd om een kopp. te vervangen voor een yaris multi-mode 2005.
bij navraag blijkt dit een gewone kopp. te zijn waar servo's de boel bedienen. alvoor je gaat demonteren schijn je het druklager-servo terug te moeten stellen en na de rep. in te moeten leren. kan dit anders dan bij de dealer?
snap-on kast is aanwezig maar ondersteunt dit niet, launch kast is ook aanwezig maar weet ik niet of deze dit ondersteunt en/of hoe je daar achter komt.
kan iemand mij wijzer maken??
bvd dan.
mobil
1.035 km
Dit kan ook handmatig gedaan worden! deze procedure kan je ook via de Toyota dealer krijgen!
je moet eerst het aangrijpingspunt van de koppeling afstellen! dit kan ook met een service stekker dan moet je tc en cg doorverbinden in de DLC3 stekker
daarna moet de initialisatie en leerprocedure nog uitgevoerd worden.
Toyota11662 4.670 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
