Ik heb problemen met de koppeling.
Af en toe krijg ik geen versnelling geschakelt of dan begint hij meteen te lopen als ik het pedaal iets omhoog laat komen.
Ik heb geen lekkages aan de beide koppelings cilinders en vloeistof zit genoeg in het reservoir.
Het is net of ik een inwendige lekkage in een van de cilinders heb.
Soms heb ik dus wel druk en soms niet en moet ik de wagen uitzetten wil ik de eerste versnelling inschakelen.
Weet iemand of dit aan de cilnders inwendig kan liggen en welke cilinder het meestal is , die aan het pedaal of die op de versnellingsbak, kan namelijk geen uitwendige lekkage ontdekken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
Jos
