Toyota Carina E: lekkage airco verdamper ??????????????
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2ct
Wie heeft er ervaring met demonteren van verdamper van de airco .En werkt de toevoeging die men in de vloeistof kan doen om geringe lekkage te verhelpen??????
Het betreft een zeer geringe lekkage.
geertsje
685 km
Geachte,
éénmaal een lek, hoe gering ook staat er niets anders op om het lek op te sporen en het betrokken stuk te vervangen!Er bestaat immers geen toevoegsel dat lekken dicht! alleen een toevoegsel om lekken op te sporen!
de evaporator is natuurlijk het moeilijkst bereikbaar! maar anders is dit buiten de kost van het onderdeel geen zware toer hoor!
groetjes, Ed
ednael 105 km Reageer
Ik heb 2 wkn geleden mijn verdamper eruit gehaald uit mijn Carina e omdat ik het blokventiel defect had.
Het is geen groot karwei, ik heb er drie kwartier over gedaan.
Wat vaker lekt bij de Carina zijn de rubber afdicht-ringen waarmee het blokventiel mee op de verdamper zit.
tarabeest 2.395 km Reageer
klopt, venturie gaat dikwijls stuk bij de carina E's..........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
