Toyota Corolla: Kraken in achterruit en moeilijk in 1e en 3e versnelling te krij
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i-16v
Probleem dat ik bij deze auto heb is dat wanneer deze warm is hij regelmatig kraakt als hij in de acherruit wordt gezet. Laat je motor stationair draaien met koppeling los en je trapt koppeling in om het in de 1e te zetten gaat dit zeer moeizaam, wanneer hij op ditzelfde moment in de achterruit gezet wordt kraakt hij eveneens. Kopplingsvloeistof is begin dit jaar vervangen. Hij doet dit niet altijd maar wel regelmatig en het schijnt de laatste tijd vaker voor te komen, iemand een idee? Koppeling??
Audidriver73
24.115 km
ja patrick dit heeft met de koppeling temaken.
het zo kunnen dat hij niet goed vrij komt maar ook dat er vet op de koppeling zit.
kijk eerst of de slag van de koppeling goed is dus als het bedaal in getrapt wordt de nemer gelijk beweegt.
is dat goed dan zal de bak eraf moeten om de kijken wat er aan de hand is en als hij niet vet is zet er dan gelijk een nieuwe set in want dan zou het in de druk groep kunnen zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
