Toyota corolla: krakend geluid bij optrekken
Bouwjaar: 1997
Bij het opschakelen (ik heb dan koppeling nog niet helemaal laten opkomen en een bepaalde hoeveelheid gas) hoor ik een kort krakend geluid (als van een houten deur die even klemt. Het geluid duurt ongeveer een seconde en is alleen te horen in de 1e en 2e versnelling. In de hogere versnellingen hoor ik het nooit. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Mijn dank alvast!
jehannes
al 23 jaar lid
Hallo
Het kan heel goed 1 van de voorste draagarmrubbers zijn ( wel eens vaker meegemaakt ) deze zijn niet los te vervangen je zal dan de complete draagarm moeten vervangen.
succes
Bedankt voor je reactie. Nou ja, het valt nog onder de garantie. Een kennis suggereerde dat het de druklager kan zijn. Is dit ook een mogelijkheid?
jehannes Topicstarter 55 km Reageer
dat denk ik niet omdat dat een ander geluid geeft maar het blijft ook een optie
Hallo, ik had net zelf een bericht geplaatst over het zelfde probleem.
Onze Corolla Lin luna 1999 kraakt ook vreselijk. De garage weet van niks en de first class garantie is zo voorbij.
Ik weet niet wat ik moet doen, weet jij al wat meer?
Ik kom net van de garage terug. De hoofdmonteur reed even mee en hoorde het gekraak. Vrijwel direct dacht hij aan een koppeling druk lager.
Binnen 3 weken wordt het probleem opgelost.
Dus het advies laat een monteur meerijden en laat het gekraak aan hem horen.
succes,
Ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
