Hallo allemaal
Ik rij een Toyota Avensis Verso uit 2002 (nieuw gekocht). Paar jaar terug (km-stand 110.000km) ging een lampje op het dashboard branden. Was volgens de garage een kapotte lambda sensor. Kostte 300. Na enkele weken ging ie weer branden. Bleek weer zoiets te zijn. Garage vertelde mij dat er 4 van die dingen in mijn auto zitten en dat ze alle 4 kapot kunnen. De facto betekent dat dat je dus in principe om de haverklap met deze extra kosten geconfronteerd kan worden. En dat blijkt wel want nu is dat lampje weer gaan branden. Dat is toch van de gekke? Wie heeft hier ervaring mee? Zon sensor moet toch een redelijke tijd mee kunnen gaan? Het is volgens mij niet een apparaat dat aan zware slijtage onderhevig is. De laatste jaren rij ik extreem weinig (3000km per jaar).
Bedankt voor uw reacties.
De groeten en een Gelukkig Nieuwjaar
PS Ik merk niets aan de auto en vraag me af of ik niet gewoon kan blijven doorrijden met zo'n kapotte sensor.
Oliepeil en koelwaterniveau in orde.
Volgende APK-keuring is in april.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zijn inderdaad 4 lambda sensoren aan boord .
Bank 1 sensor 1 = cillinder 1+2 voor de kat
Bank 2 sensor 2 cillinder 3+4 voor de kat
Bank 1 sensor 3 cillinder 1+2 achter de kat
Bank 2 sensor 4 cillinder 3+4 achter de kat
Dus kan je voorstellen dat deze ieder een eigen foutcode hebben .
En hierop heb ook weer verschillende foutcode,s zoals signaal niet plausibel of heater control signaal te laag / of te hoog / of weerstand etc .
Wat ik al een paar keer heb meegemaakt is dat de heater in je lambdasensor stuk is en mijn ervaring is dat het altijd bank 1 sensor 1 is .
Code P0135 = o2 sensor heater circuit ( fabriekkant specifiek is dat p1155 bank1 sensor 1 )
Ja kunt er mee doorrijden !!
Maar beter is het oplossen ivm keuring en de bij behorende 4 gastest .
Deze waarden moeten correct zijn .
Motorlampje mag ook niet branden duidt op een motor probleem met bij behorende uitstoot problemen .
Maar om het probleem echt aan te pakken zou je het gasklephuis eens moeten reinigen hier zit door dat je weinig en waarschijnlijk te kleine stukjes rijdt drap( troep ) in je gasklephuis .
Vaker dit probleem gehad en de eigenaren reden ook volgens het nieuwe rijden dit is ook bar slecht voor de huidige motoren .
Deze drap wordt mee gezogen en vervuild ook je lambda sensor voor de kat .
Dit is ook de reden dat de sensoren achter kat niet stuk gaan .
Want de kat is zo heet die verbrand die troep wel .
Het beste is het komplete inlaat traject reinigen en dan de kapotte sensor vervangen .
En als het motortje warm is af en toe even toeren maken waardeert het karretje wel .
Lambda sensor reinigen werkt wel maar is meestal van korte duur reinigen met remmenreiniger en luchtspuit .
Maar ik denk alleen dat het jaartal niet klopt !!!! 1992 ???
