Toyota Avensis Verso: Lambda sonde
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 L
Wat zijn de gevolgen van te lang doorrijden met een kapotte lambda sonde ?
Tot nu toe merk ik er weinig van, maar het lampje op het dashbord blijft continue branden (motor electriciteits systeem) In de garage hebben ze hem uitgelezen en geconstateerd dat de lambda sonde kapot is. Repareren kost 380 euro
Hoe moeilijk is het om deze zelf uit te wisselen en waar kan ik een goede sonde bestellen?
Alvast bedankt voor informatie
jenkins
al 17 jaar lid
Voor Toyota kun je een goede sensor bestellen bij de dealer. In ken diverse voorbeelden waar er eerst een andere (universele) sensor is gebruikt die daarna ook problemen gaf en uiteindelijk dan toch maar vervangen werd door een originele sensor.
Wat zijn de gevolgen bij doorrijden? Afhankelijk van wat er precies kapot is of niet en hoe goed de motor-computer dit wel of niet opvangt:
Afkeur bij de eerstvolgende APK, verhoogd brandstofverbruik, verbrande kleppen of een verstopte katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Is zo'n sonde makkelijk uit te wisselen ?
jenkins Topicstarter 55 km Reageer
Appeltje eitje om te doen je moet alleen ff weten welke 1 of 2 voor de kat .
Meestal is het p1155 sens1 bank1 dat is de meest rechtse boven.
Doen !! stekker los ringsleutel 22 erop losdraaien oude eruit .
Van de nieuwe sensor het draad iets invetten met kopervet zorg dat het alleen op het draad zit niet in de gaatjes van de sensor .
Vast draaien en stekker vast en code wissen .
Bij gebrek aan een eobd scanner na een paar keer starten gaat het mil lampje van zelf uit
Maar je kan ook ff 10 sec de efi zekering eruit halen is de code ook gewist .
grt daan
daandc 4.310 km Reageer
wij hebben ook een avensis verso `02 vvt-i
ook bij ons brand het lampje al geruime tijd, merken er weinig van allen een vrij hoog brandstof gebruik, hij is al een keer bij de garage geweest,
hun vertelden ons dat het geen enkel kwaad kan en hebben de computer gereset, na een paar weken weer zelfde probleem.
ze wouden de lambda sensor vervangen, maar wouden ze ong. 300 euro voor hebben,
nu heb ik ooit is bij n oude fiesta de een sensor van de sloop gehaald voor 5 euro, en zelf vervangen.
nu wil ik de verso er natuurlijk niet mee vergelijken, maar dit moet lijkt mij ook zelf de toen zijn.
maar hoe kan ik zeker weten dat het de sensor is die daandc hierboven beschrijft?
en wat kan ik verwachten wat zn sensor gaat kosten?
gr bart
Bart ik zou m eerst uitlezen welke het is want je hebt er 4 2 voor de kat en 2 na de kat .
Zo uit mijn hoofd p1155 is meest rechtse boven die gaat het meest = sensor1 bank 1
grt daan
[quote=daandc]Bart ik zou m eerst uitlezen welke het is want je hebt er 4 2 voor de kat en 2 na de kat .
Ik zou wel een orginele nemen imitatie willen voortijdig sneuvelen = 280 euro om en nabij
grt daan[/quote]
Ik moet natuurlijk niet mijn eigen citeren
Mijn Avensis (een T22, 2.0 VVT-i D4) geeft vandaag aan de computer gehangen voor hetzelfde probleem, sensor Lmbda sonde,
Dit zou mij alles in iets van een 330.00 kosten inclusief werk.
Volgens de dealer, kan het geen kwaad om er nog even mee rond te rijden, maar, aangezien deze sensor een signaal geeft naar de CPU, kan hij een verkeerd mengsel doorgeven, en op termijn de katalysator beschadigen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
