Toyota Avensis: inlaatspruitstuk rammeld avensis 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 vvti
Onze avensis 1600 vvti heeft een rammelend geluid in zijn inlaatspruitstuk;
Nu las ik hier via het forum dat als je een schroef erin draaid je dit probleem zou verhelpen...zie https://problemcar.nl/topic/renault/mega...
Echter ik heb mijn twijfels OF dit zou helpen bij de onze uitvoering gezien de motor er op de foto anders uit ziet.
iemand ervaring met het probleem en of het boren van het gaatje met schroef erin draaien helpt?
Zoja dan mijn volgende vraag.... de garage waar ik altijd kom vertelde mij dat het komt door een schot (zomer/winterstand) dat rammeld IN het spruitstuk.
Iets anders dus als hetgeen verteld wordt in bovenstaande verwijzing.....
Praat me eens bij aub.
Mvgr Mike
mikeman
65 km
al 17 jaar lid
. Die schroef kun je helaas vergeten.
oldford 117.985 km Reageer
Maar...die schroef moet die dan beide delen weer verbinden OF een schotje dat IN het inlaatspruitstuk zit.....
Want als je vertikaal iets schroeft ga je NIET mee met het model van het spruitstuk.....
mikeman Topicstarter 65 km Reageer
Dankzij Anton, die overigens ook al enige tijd geleden al op dezelfde klacht van een avensis rijder had gereageerd, is het probleem opgelost.
Hoe?
Gezien van links naar rechts.
zoek je de versmolten rand tussen de 3e en 4e inlaat.
Men neme dan een boortje van zo,n 2,5 mm en je boort een gaatje in de rand ...let wel dat je nog voldoende vlees overhoud.
Dat gaatje boor je paralel aan het spruitstuk.
Dikkere tapper erdoor en klaar!
Einde rammel!
geweldig simpel en het bespaart je 700 euro!
Alle lof Anton!...alle lof!
mooi dat het zo is opgelost,
bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij mij is het ook gelukt , dankzij jullie tip .
HILGER 4.235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
