Enige tijd wanneer de motor warm en op benzine loopt (op lpg wilt die niet) gaat het motor mangement lampje branden na uitlezen; lambda sonde storing.
Na het meten van weerstand; beide goed ik heb toen de 2e lambda sonde de stekker er uitgetrokken en ermee gaan rijden, over geschakeld naar lpg en blijft rijden trek niet maar met de stekker erin loopt die helemaal niet.
Is er een andere manier om er achter te komen welke sonde er kapot is?
Ik heb de stekker van de 1e sonde er uit getrokken lampje ging branden, beide er uitgetrokken en branden en de 2e er alleen eruit getrokken en ook branden maar misschien ben ik wel dom bezig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan ook een viergasmeter er op zetten en kijken hoe de verbranding is en of de lambda 1.00 wordt gehaald
