Toyota Celica: leiding naar brandstoffilter geknapt!!!
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine
Bij het proberen te vervangen van mijn brandstoffilter, is de stalen leiding geknapt die onder naar de benzinefilter gaat.
Hoe kan ik dit oplossen ?
Zijn er ergens losse leidingkjes te koop ?
Heb overal op google gezocht maar kan er niks over vinden.....
jaawis
1.470 km
al 15 jaar lid
Vervangen door een brandstofslang?
moderator 32.365 km Reageer
het probleem is dat hij kort bij de filter is afgebroken, dus heb geen idee of ik hier een slangetje over kan plaatsen dan ?
[img]http://img685.imageshack.us/img685/8316/...[/img]
By [url=http://profile.imageshack.us/user/hertje]hertje[/url]
jaawis Topicstarter 1.470 km Reageer
zo te zien is er ruimte voor een slang met slangklem is de leiding nog wel rond, ivm afdichting anders op de sloop kijken voor een langere leiding
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Dit kun je evt ook repareren met een stukje koperenleiding en een koppelbusje. (deze gebruik je ook om remleidingen te verlengen )
De wartel kun je van het filter af halen en evt hergebruiken .
daandc 4.310 km Reageer
Ik heb het opgelost door de bout een beetje in te slijpen, en daar een brandstofslang opgedaan.
Tot nu toe houd ie het.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
