Toyota Corolla Verso: Loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 1ZZFE
Foutcode P0301 Onstekingsonderdrukking herkend cilinder 1.
Vervangen Bobine en injector
Uitlaatgaswaarden stationair CO 0,031, HC 100 ppm, O2 0.00, CO2 15.75
op toeren CO 1.032, CO2 15.47, HC 2712 ppm, Lambda 0.885
Autobedrijf_LUX
550 km
Rinus is de compressie in orde?
Anders even een compressietest doen .
En evt lmm controleren.
daandc 4.310 km Reageer
Volgens mijn collega wel, maar ga het morgen nogmaals controleren
inderdaad eerst compressie meten lekkende klep ? zuiger gat in ?
Let op bij die 1.8 VVTi 's durven de drijfstangen wel eens breken door olieverbruik. mischien wel gebroken ???
Anders met motor af en contact aan de DTC> code eens wissen, als ze direkt terug komt zit je misschien met een kabelbreuk van je eerste bobine.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
