Toyota Corolla: Ratelen aircopomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4AFE-1.6 16v
Hallo allemaal,
ik heb een Corolla E11 uit 1999 (pre-facelift) met airco. Sinds enige tijd maakt de airco compressor een ratelend geluid tussen de 1500 en +/- 2000 toeren. Dit doet hij zowel in- als uitgeschakeld. Als de airco is ingeschakeld is het geluid wel heftiger. Als de motor meer dan 2000 toeren maakt stopt het geluid. De airco werkt voor de rest gewoon prima.
Heeft iemand hier ervaring mee of een idee wat dit zou kunnen zijn. (lagers, koppeling?) Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Groeten Ben
Ben81
al 14 jaar lid
Zal wel een kapot lager zijn, maar hoeft niet perse van de aircopomp te zijn.
Als de airco ingeschakeld is word de multiriem zwaarder belast. Kan net zo goed
een spanrol of looprol zijn die het geluid veroorzaakt.
Advies; gebruik de airco niet en ga zsm naar een garage om de juiste diagnose te laten
stellen. Dit kan een hoop onkosten verkomen.
Succes, Pascal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
