zoals vermeld blijft de koeler van de radiator continu draaien ook bij koude motor ,de sensor (onderkant radiator )voor de aansturing van de ventilator is reeds vervangen zonder resultaat draden en kontakten na gezien ook het relais is vervangen ,de temperatuur is normaal na 40 km rijden met het relais van ventilator eruit dus zonder dat de ventilator draait blijft de temperatuur ok ,help ik weet het niet meer, rare fout groeten theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk eens naar de bedrading tussen relais en thermovoeler op relais 85 (massa) 86 (voeding+)
Thermovoeler schakeld massa .
Of hier geen verbinding of sluiting in zit .
