Toyota Corolla Verso: motor houd in als motor warm is, gas geven helpt niet, geen verm
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d
Na ong. 20 minuten rijden houdt motor in en reageert niet op gas bijgeven, na terugschakelen
kan het weer goed gaan of bij meer gasgeven schiet hij weer vooruit. Motor uit laten lezen
elektrische klep vervangen, nog niet beter, geeft code 1251, turbo vervangen, nu nog niet goed,
vandaag reed hij steeds langzamer totdat hij bij stoplicht afsloeg en niet meer starte. Wij weet
de oplossing? Staat nu bij Toyota garagen
Sjaak1968
al 14 jaar lid
1. EGR ventiel
2. luchtfilter vervangen
lahor 5 km Reageer
Het EGR ventiel is vervangen, daar bedoelden we de electrische klep mee, daarna heeft men de turbo vervangen, van luchtfilter vervangen is
geen sprake geweest, na stilstand bleek er lucht in een van de brandstofleidingen te zitten, nu loopt hij weer. De vraag is of de turbo vervangen had moeten worden??
Sjaak1968 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
