Toyota Corolla Verso: vliegwiel en koppeling vervangen maar...
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Ik heb pas een vliegwiel en de koppeling vervangen van mijn toyota corolla Verso 2.2 diesel d cat maar in z'n 2 e verselling is ie erg stroef als de motor koud is, weet iemand hoe dat kan? als de motor goed warm is dan heb ik dat probleem niet.
mo1974
1.825 km
al 18 jaar lid
Heel belangrijk is het op peil brengen van de bakolie dat je geen soorten gaat mengen. Je laat horen dat bij warme olie het probleem er niet is. Alles er uit en nieuw er in en niet te veel!!!!!!!! Succes.
Punt 28.930 km Reageer
moet ik het niet ontluchten?
mo1974 Topicstarter 1.825 km Reageer
Heeft het bedienen van de koppeling een grote dode slag ??????? Als je leidingen hebt los gehaald wel!(Ontluchten) Soms helpt rustige pomp bewegingen ook . Is er wel voldoende remvloeistof aanwezig.? Groeten.
dode slag? geen idee. hoe kom ik dat te weten? leiding? ze hebben mijn vliegwiel en koppelingset vervangen.
Met dode slag van het koppelingspedaal is het eeste stuk wat bij intrappen totaal geen weerstand kent.+- 2 cm. Dan wordt de kabel op spanning gezet of als de bediening hydraulisch is wordt de olie op druk gezet en spelingen op O .Als je geen leiding hbt los gehaald zou ontluchten niet nodig moeten zijn . Nog niets over gehoord !!!!
Laat bij twijfel even een vriendelijke monteur dit testen. (...) Groeten.
nee ik heb geen dode slag, ik merk wel dat mijn koppeling lichter is dan voorheen. maar waarom moet ik ook de remvloeistof controleren?
Ik heb vandaag ook mijn versnellingsbak olie ververst, morgen ga ik kijken of ie nog stroef is.
Laat dan de kopelingsplaat wat in slijten ,als of je inparkeert........Plaat moet nog vlak slijten. Groeten.
ik heb nog steeds problemen met mijn 2e versnelling, heel erg stroef bij koude motor. als de auto stilstaat stationair dan gaan alle versnellingen als boter, zodra ik rij doet de 2 versnelling moeilijk. vliegwiel, koppelingset en olie pas 2 maanden geleden vervangen.
wat zou het kunnen zijn?
Ik zal wel worden uitgelachen .Is het schakelen voorheen beter geweest ? Veel chauffeurs schakelen laat . 10 km /h kan makkelijk in 2. Je kunt wel blijven trekken aan die pook maar die synchromesh ring heeft zo niet het eeuwige leven. Als even warmdraaien helpt zou ik toch een andere versnellingsbakolie aanraden. ! Groeten.
Beste Punt,
Het schakelen voorheen was niet beter.
welke bakolie stel je voor?
Zelf ben ik gek op synth. 75/90 w . Kost een paar centen maar dan heb je er jaren plezier van. Niet meer in (laten) doen dan strikt noodzakelijk. Succes.
Als het schakelen voorheen niet beter was,zit het probleem in de bak.
Het probleem ligt m in de versnellingsbak, die moet helemaal vervangen worden.
Dat de temperatuur er duidelijk invloed op heeft Zou ik eerst die olie proberen .!! Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
