Hallo mijn camry houd als hij nog koud is licht in, het is als of er wat onbalans in de voorwielen zit, zodra hij op temperatuur is wordt het minder maar blijft het in mindere mate doen.
Daar naast kan hij spontaan zijn vermogen kwijtraken, wil dan ook niet meer versnellen, schakel ik dan over op benzine dan is het ook weer verdwenen en kan direct weer verder op LPG.
Soms gaat bij deze storing het oranje motormanagement lampje branden, maar meestal dus niet.
Er zit geen egr klep op het inlaat spruitstuk, deze is al eens afgedopt met een plaatje.
De auto heeft nu zo'n 290000Km gereden
Het betreft hier een van de laatste Camry's uit de modelreeks van af 1996.
Alle mogelijke info kan bruikbaar zijn en bij voorbaat hartelijk dank
Mvg. Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
