Reeds heb ik een nieuwe ontsteking in de auto geplaatst. Echter kreeg ik te horen dat deze nog “afgesteld” moesten worden.
Zou iemand mij hier meer informatie over kunnen geven en mij kunnen vertellen hoe ik dit doe? (Auto start niet door)
Ik hoor het graag,
Finley
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
Of dit de oorzaak is van het niet starten is maar de vraag. Ontsteking moet dan wel erg mis staan.
Je kan een basis afstelling verkrijgen door, bij stilstaande motor, de merktekens op de krukaspoelie op 8 of 10 graden te zetten. Wel zorgen dat dan de 1e cilinder op ontsteken staat. Dan de verdeelkap er even af en kijken of je daar een kerfje in de rand kan vinden. Dan het ontstekingshuis iets lossen en draaien tot de rotor in lijn met het kerfje staat. Bij gebrek aan een kerfje de rotor naar de uitgang van de kabel van de 1 cilinder laten wijzen.
vr.gr. Theo
