Toyota AVENSIS: Motor loopt niet lekker in stationair
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
Ik heb een vraag/probleem over mijn Toyota Avensis uit 2006.
Wanneer deze stationair draait loopt die niet rustig. Het schommelt wat in de touren.
Wie weet wat een oorzaak hiervan kan zijn?
[yt]https://youtu.be/l3aHPzUM9xc[/yt]
MauricevanM
460 km
al 8 jaar lid
Als het filmpje bij warme motor is gemaakt, dan is het toerental ook veel te hoog.
Stationair bij warme motor zou het toerental onder de 1000 moeten zijn.
Mogelijk valse lucht ergens (lek/poreus slangetje, lekke pakking) of koelvloeistof temperatuur sensor geeft te laag aan.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Als het filmpje bij warme motor is gemaakt, dan is het toerental ook veel te hoog.
Mogelijk valse lucht ergens (lek/poreus slangetje, lekke pakking) of koelvloeistof temperatuur sensor geeft te laag aan.[/quote]
En hoe kan ik constateren waar het weg komt?
MauricevanM Topicstarter 460 km Reageer
Stationairsteller schoonmaken deze is vervuild waardoor ie blijft hangen en onregelmatig loopt .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
