Toyota Celica: Motor loopt slecht stationair wanneer deze warm(er) wordt.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste Lezer,
ik heb deze celica nog maar net gekocht met de bedoeling deze op te knappen.
De auto heeft net 2 ton gelopen.
Als de auto net gestart wordt lijkt de choke niet aan te gaan. Loopt dan maar 900 toeren.
Na een minuut of twee zakt deze al tot 700 en begint de motor ook slecht te lopen/ trillen.
Bij warme motor schommelt de toerenstand stevig in stationair, rijden zelf gaat zonder merkbare problemen.
Heb de dop van het oliereservoir er af gedraaid, de olie spetterde er aardig uit bij lopende motor.
Weet iemand waar het aan kan liggen en wat ik kan proberen.
Voordat ik er veel tijd en geld in ga steken is het wel fijn dat ik weet of de auto het waard is.
Hoop dat iemand wat ideetjes heeft.
Dank en groeten,
William
equilator
al 17 jaar lid
Begin eerst eens met reinigen van het gasklephuis en loop je in je inlaat traject na op valse lucht slangetjes etc .
Zoniet controleer je inlaat tempratuur sensor eens die moet bij 20 graden celcuis 2kohm zijn
Wat betreft de olie controleer je carterventilatie slang eens of geen smurrie in zit !!
Kleppenstellen waardeert de auto ook wel !!!
grt daan
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
