Toyota Avensis: Motor slaat af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Als de motor gestart wordt loopt deze meteen maar na het loslaten van de contactsleutel slaat deze meteen weer af.Alles op het dashbord brandt nu net als bij het aanzetten van het contact.Storings code's uitgelezen lampje knippert iedere keer 9 maal.
Alle zekeringen zijn goed.
Wie weet wat hier aan de hand is.
turbovario
let op de tussen pozen met de knipper code zal niet 9 keer achter lkaar zijn maar met pauze ertussen
is moeilijk waarneembaar maar er zit echt een pauze tussen
[quote=CARS&MOTORS]let op de tussen pozen met de knipper code zal niet 9 keer achter lkaar zijn maar met pauze ertussen
is moeilijk waarneembaar maar er zit echt een pauze tussen[/quote]
Dan is het code 99, kan dit ?
turbovario Topicstarter 55 km Reageer
dat zou kunnen
kan nu de code niet nakijken
misschien iemand die meeleest
Cod 9 of code 99 bestaat niet in mijn boek.Het is best mogelijk dat het er twee foutcodes zijn.Dus goed opleten op de pauses tussen het oplichten en doven van het lampje.Eerst zou een korte pause moeten zijn, of merdere,Dan een iets langereom tweede deel van de code te laten zien.Dan komt er een nog langere pause voor de tweede code.Dan een lange pause voor herhaling van de codes.Alle codes zijn tweecijferig.
code 9motorpos sensor mechanische storing
99 storing sensoren lucht inlaat/temparatuur
moet je zeker weten dat er niet een 0 inzit of een 900 code
code 99 is de startblokkering. Waarschijnlijk of de startblokkeringscomputer defect(zit op het contactslot een zwart kastje) of het elektrische gedeelte van het contactslot is defect.
tarabeest 2.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
