Toyota Avensis: Foutcode 33
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2C-T
ik heb een probleem met een Avensis van 1999. CDT220. Motor 2C-TE.
hierin foutcode 33. Storing in circuit hulp vsv voor gasklep. (om diesel direct stil te laten vallen bij afzetten) Vsv klep al omgeruild en kabels omgeleid.
Zit trouwens bij deze geen gasklepstand sensor voor terugkoppeling op!
Volgens werkplaats handboek nu ECU vervangen, maar ik wil nog even wat verder kijken (kost 1600,- ).
Is hier iemand mee bekend??
Groeten Gerald.
Gerald T
200 km
Zou eerst eens je inlaatspruitstuk goed reinigen voordat je andere stappen gaat nemen.
Het aansluitnippeltje op het inlaatspruitstuk waar de map-sensor op aangesloten is wil nog wel eens door roet verstopt raken.
Hierdoor geeft de sensor geen goede waardes meer.
rene9558 470 km Reageer
Heb gaatje gecontroleerd. is open.
toch bedankt voor bericht!!
Gerald T Topicstarter 200 km Reageer
[quote=Gerald T]Hallo,
Groeten Gerald.[/quote]
ALS JE dan gaat kijken voor een ecu
kijk even op www.actronics .nl
Dit probleem hebben wij vaak gehad.
Het probleem zit in de ecu zelf, niet in de klep....ecu vernieuwen is voor zover ik weet de enige oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
