Toyota Yaris: Motor trilt zo bij stationaire
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 VVTI 16V
Ik heb net een week een toyota yaris gekocht (een occassion) voor mijn vrouw.
Als ik de auto start? Dan loopt hij gewoon lekker. Maar als hij wat warmer wordt de motor? En je geeft geen gas dus staionaire laten draaien. Dan trilt de motor! Maar bij gas geven of weg rijden heb ik er geen last van.
Ik heb gister middag 4 nieuwe bougies vervangen. Origineel van toyota dealer + een nieuwe luchtfilter en Injectie reiniger in de tank gegooid. Maar de motor trilt nog steeds even als eergisteren. Als je op de bestuurderstoel zit voel je de trillingen van de motor ook! (Bij stationaire).
Toyota dealer zegt dat ik de brandstof filter bijna nooit hoeft te vervangen. Is dat zo?
Distributie riem hoeft ook neit. volgens de magazijn mannetje zegt dat het bijna nooit slijt. ???
Wat kan de oorzaak zijn van de trillingen / En wat kan ik ermee verhelpen om de trillingen weg te krijgen? Luchtmassameter schoonmaken met remmenreiniger?
Alvast dank aan jullie reacties.
Groeten, Ray
Feejai
1.680 km
Heb een keer meegemaakt dat een van de bobines, deze zitten rechtstreeks op de bougies, problemen gaf.
Maar toen liep de motor ook niet goed met normaal rijden, steeds schokken . Met één andere/nieuwe bobine kan je het uitproberen. Je kunt steeds een wisselen en dan weer proberen. Verder heeft dit type motor geen distributieriem maar een ketting, en hoeft dus niet vervangen te worden.
Walther11923,
Walther bedankt voor jou reactie.
Ik zal eens naar de bobine kijken + bobine kabels. en eventueel vervangen.
groeten, Feejai
Feejai Topicstarter 1.680 km Reageer
Hallo Ray
Ik ben benieuwd of je het probleem op hebt kunnen lossen en hoe.
Zelf heb ik een corolla van 2000 met hetzelfde probleem
groet Peter.
Luchtmassameter en de gasklep reinigen wil ook wel eens heplen.
tarabeest 2.395 km Reageer
Volgens mij draait de motor een beetje te laag stationair. Is dit niet bij te regelen bij dit model? (vragen dealer!)
Ga alsjeblieft niet lukraak onderdelen proberen te vervangen want het kost je een hoop en levert nooit wat op.
Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
