Toyota Corolla Verso: motor uitbouwen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 vvt/i
Ik moet de motor demonteren van deze auto.De bak is er vanaf ivm met geluid koppeling.Bleek er ongeveer 4 mm speling op de krukas te zitten.Nu is mijn vraag moet de motor er naar boven of naar onder uit? En als hij er weer in moet kan dat met de bak er weer op of is in stappen makkelijker?
m.v.g. John
digit
1.120 km
hey hallo
de motor er onderuit laten zakken is het makkelijkste, je kunt alles weer opbouwen inclusief versnellingsbak en dan als 1 geheel monteren. werkt het makkelijkste.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Ja Robbie alvast bedankt. De motorbundel maak ik die het beste los onder het daschbord of gewoon alle stekkers op de componenten?
John
digit Topicstarter 1.120 km Reageer
hey hallo
motorkabelboom is het beste los te maken in de auto bij de ecu en de zekeringkast in de motor ruimte, kabelboom kan dus blijven zitten aan de motor. hoe ga je die 4 mm speling oplossen? nieuw onderblok? heeft deze motor ook olie verbruik?
mvg robbie f
De verso is weer gemaakt. Eerst gekeken voor een goed gebruikt blok maar daar was niet zo snel aan te komen.Hebben het een kunnen vinden maar dat had ook al speling (wel niet zoveel).Toen maar een nieuw onderblok eronder.Robbie f nog bedankt voor het advies het stelde inderdaad niet zoveel voor. Het oude blok gebruikte trouwens geen olie en tot de koppeling raar begon te doen was er ook niets aan te horen.
m.v.g. John
Bedankt voor mde feedback
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
