Vraag voor alle Toyota Picnic specialisten, techneuten en ervarings-deskundigen.
Met onze Picnic hebben we het probleem dat hij zomaar afslaat en daarna de eerste 5 a 10 minuten niet meer aan het lopen te krijgen is. Het afslaan komt vaker voor als de motor koud is maar zeker ook als hij warm is.
De Picnic is van 1998, heeft 197.000 km op de teller en rijd sinds 4 jaar zonder problemen op LPG-G3. Het probleem wat we nu hebben lijkt ook niet met de LPG installatie te maken te hebben. Om dit uit te sluiten hebben we de LPG installatie losgekoppeld.
Als we de Picnic starten en gewoon stationair laten draaien en het probleem kondigt zich aan gaat het motortoerental van 800 naar 2000 a 2500 toeren waarna de motor stilvalt. Tijdens het rijden slaat hij maarzo af en zie je de lampjes branden die normaal ook branden wanneer je het contact aanzet zonder lopende motor. In de meeste gevallen tijdens het rijden valt de motor stil als je net een bocht om wil gaan of als je afremt tot stapvoets, dus als de motor weinig toeren maakt.
De brandstofpomp loopt op het moment van stilvallen nog gewoon. Bougies stuk voor stuk getest en vonken goed. Als de picnic afslaat ruikt het naar benzine. Motor storings geheugen geeft geen code.
Ben al dagen aan het zoeken wat dit kan zijn. Wie helpt ons om de Picnic weer aan het lopen te krijgen?
Alvast bedankt voor jullie snelle reacties!!!
Met vriendelijke groet,
Familie Huibers uit Dodewaard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
