Onze Starlet 1.0 (1E-motor) uit 1986 met slechts 301.000 km op de teller wordt de laatste 30.000 km te warm als je boven de 120 km/h rijdt. In de winter is het probleem minder groot dan in de zomer. Dan loopt de meter naar 3/4. Als je 130 gaat rijden, loopt hij langzaamaan het rode gebied binnen. Minder je vaart (110 km/h) dan zoekt hij zijn normale stand (2/5) weer op.
Het volgende heb ik tot nu toe gecontroleerd:
Electrische vin: werkt
Thermostaat: werkt
Koelsysteem geflusht: geen rotzooi o.i.d, brandschoon eigenlijk.
Radiator: is van binnen en buiten schoon
Waterpomp gedemonteerd en gecontroleerd: nieuwstaat (is er vijf jaar terug nieuw op gekomen)
Lekkages koelsysteem en/of koppakking: ik kan niets ontdekken. Hij verbruikt geen koelvloeistof. Geen mayo in de koelvloeistof of olie.
Motor loopt en trekt prima, zit zomaar (nou ja, zomaar...) op 160 km/h.
Ontsteking staat op tijd
Vervroeger werkt
Klepspeling is goed
Bougies bekeken: deze zijn erg wit. (zeer recentelijk gemonteerd. Gewoon de voorgeschreven bougies van NGK die we altijd met veel genoegen hebben gebruikt). Ik vermoed dus dat de motor op een te schraal mensel loopt, maar dit vind ik vreemd. Ik weet niet beter dan dat je niet zo gek veel kunt verstellen aan de carburateur (de stationairloop, CO). Bovendien zou een sproeier toch een grotere diameter moeten krijgen gedurende een autoleven? Het lijkt me zo toe dat de tweede trap gewoon naar behoren werkt. Voor de grap de carburateur maar eens doorgespoten met perslucht en de vlotterkamer e.d. schoongemaakt. Allemaal geen resultaat.
Overigens verbruikt de motor wel wat olie, maar geen overdreven hoeveelheid. 1 liter op 5.000 km ongeveer. De klepsteelrubbers zijn niet meer fris en een gezellig blauw pluimpje voor het stoplicht zorgt voor de visuele aankleding van het geheel.
Wie oh wie kan mij vertellen hoe ik dit het beste aan kan pakken? Wat vergeet ik?
Groeten, Michel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
