Toyota PROACE Worker 2017: motormanagement
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: AH01, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 90
allen,
ik heb een probleem met een Proace 2.0 uit 2017.
de auto start en loopt stationair prima.
eenmaal aan het rijden bij rustig gedoseerd gas geven ook geen problemen als je iets teveel gas geeft begint de motor te trillen.
Mocht je willen inhalen en volgas geven slaat de motor af en kun je de vluchtstrook op om helemaal stil te staan alvorens je weer zonder problemen te starten en verder te rijden!? ook gaan hier de lampjes STOP & motormanagement Rood branden. Eenmaal gestart en rustig verder rijden gaat na een half uur ook het oranje mm lampje uit...
Na uitlezen code :
P0093
P0094
P1199
P0087
schoon brandstof filter gestoken verder nog geen actie ondernomen
Adbmulti
100 km
al 7 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota PROACE Worker of stel zelf een nieuwe vraag.
