Toyota Corolla Verso: Motormanagement lampje code P 0505 brand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 automaat
Motormanagement lampje brand, eerst af en toe, nu continu. Toyota garage heeft uitgelezen, code P0505 (idle control system mailfunction) en gewist. Na enkele keren starten weer melding. Weer naar garage, hebben stationairklep gereinigd en op weg naar huis melding weer terug. Opnieuw naar garage en na uitlezen advies: gasklephuis laten vervangen 640,- en geen garantie dat storing daarmee verholpen was, dat is leuk!!! Auto rijdt goed, verbruik gem. 1 op 12.5. Heb bij Car Toyota onderdelen (Nijkerkerveen) stationairregelklep en gaskleppositiesensor gekocht en geplaatst, maar melding blijft terugkomen. Heb de oude dus weer teruggeplaatst. Ook na resetten met accupool los komt melding na paar keer starten weer terug. Wie helpt mij verder?
[email protected]
110 km
al 13 jaar lid
Resetten met de accu pool los gaat in de meeste gevallen niet meer. Al leg je de regeleenheid een jaar in de kast dan nog zit de fout code er in.
Highway 28.415 km Reageer
Hallo highway,
Weet jij wel de oplossing voor dit probleem?
[email protected] Topicstarter 110 km Reageer
nee, maar je nieuwe klep monteren en dan laten wissen. Als de storing in je oude gasklep zit blijft je lampje zeker branden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
