Ik heb met mijn Toyota Corolla 2.0 D4D Wagon (juli 2006, nu 155.000 km) al een jaar het probleem dat het motorvermogen wegvalt, omdat de brandstofdruk niet goed wordt afgeregeld. Daarvoor reed hij probleemloos. Ik las op een ander forum dat dit probleem veel voorkomt bij Toyota's Avensis Verso en in mijn auto zou dezelfde motor zitten. Er is recent weer van alles aan gedaan: luchtmassameter vervangen, het filtertje voor de turbodruksensor vervangen, Forte DPF Cleaner and regenerator toegevoegd, Forte diesel fuel conditioner toegevoegd, EGR-klep gereinigd, brandstoffilter vervangen, maar weer is het probleem niet opgelost. Turbo, katalysator en uitlaat zijn in orde.
De SCV-kleppen moeten nog worden gereinigd of vervangen. Volgens mijn garage kan dat niet gemakkelijk, omdat er een hoge druk dieselpomp in zit die gereviseerd zou moeten worden. Ik aarzel of ik deze reparatie moet laten uitvoeren, omdat ik zulke negatieve berichten over deze motor lees. Begin aardig wanhopig te worden. Heb veel suggesties gelezen op andere forums, maar zie niet bij wie het probleem blijvend is opgelost.
Vragen:
-Is een software update mogelijk bij deze auto?
-SCV-kleppen toch maar aanpakken?
-Wat raadt u me aan?
Alvast hartelijk bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
pomp vervangen
geen foutcodes?
