Toyota Corolla Verso: claxon zelf vervangen?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 d4d dcat
Prachtige auto, stoer uiterlijk, maar wat een zielige claxon!
Kan ik deze zelf simpel vervangen door een exemplaar met een wat lagere toon?
privilege
230 km
geen probleem kan altijd
maar kan ik er zelf simpel bij en een willekeurig andere claxon plaatsen?
privilege Topicstarter 230 km Reageer
weet niet precies waar hij zit bij deze auto
ik zou zeggen ga op het geluid af dan kom je er van zelf
je zult alleen een plus en min draad moeten aansluiten
waarschijnlijk past de orginele stekker niet meer
Ik heb het ook zelf gedaan, simpel. Hij zit vooraan rechts van het midden als je ervoor staat.
Oh ja, ik heb er ook nog een relais tussen gezet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
