Toyota Avensis Verso: Motorstoring
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4-D 2.0
Enige tijd geleden is mijn torbo defect geraakt tijdens het rijden. De turbo is inmiddels vervangen en de motorkop is los geweest. Onder de kop was niets bijzonders te zien, behalve dat deze erg smerig was.
Alles is weer gemonteerd, maar de motor komt maar een kwart slag rond en wordt dan tegengehouden.
wat kan dit zijn ?
WV09
135 km
Motorstoring
WV09 Topicstarter 135 km Reageer
distributie niet op tijd????
Ja, distributie staat precies op tijd.
voel je met het draaien een weerstand of loopt hij gewoon vast??
kan zijn dat het de compressie is die je voelt.
draai je hem met de hand of met de startmotor
Zowel met de hand als met de startmotor kom je niet verder.
haal de verstuivers er eens uit en draai dan nog eens.
als motor dan wel draait dan kan hij de druk niet kwijt door bijvoorbeeld niet openen van kleppen of waterslag?
als motor dan nog niet draait dan komt waarschijnlijk zuiger tegen klep aan of zoiets dergelijks.
waarom is de kop eraf geweest? was er iest in de cilinders terrecht gekomen?
jullie hebben niets aan de kop gerepareerd maar alleen eraf en erop??
De kop is los geweest om eventuele schade te controleren, maar dit zag er goed uit. Verstuivers waren erg vuil, maar dit komt vaker voor begrijp ik ? Ik weet eigenlijk niet of mijn monteur hem heeft geprobeerd rond te draaien zonder verstuivers.
Kan het zijn dat kleppen niet openen ? hij staat toch op tijd ?
het lijkt erop of er nog wat water of olie of diesel ofzo in de cilinder staat, dan krijg je waterslag en kan de zuiger niet omhoog bewegen.
laat de motor even een paar keer rond draaien zonder verstuivers als dat gaat en dan weer terug monteren en opnieuw proberen.
Bedankt. Goed voorstel lijkt me. Ik ga dit morgen even regelen met de monteur.
Nee. Er staat geen water of olie boven de cilinders, is allemaal schoon en droog. Er is inderdaad geprobeerd om de motor rond te draaien zonder de gloeispiralen erin. Dit lukte dus niet.
De slag die gemaakt kan worden is vanaf het moment dat de 2 middelste cilinders in de bovenste stand staan, tot het moment dat de 4 cilinders op een lijn staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
