Toyota Carina E: motortemperatuur blijft laag toyota carina E 1.8 XLI leanbea
Bouwjaar: 1997
Van een Carina E hier blijft de motortemperatuur laag en de van de kachel komt ook niet veel warmte af, zal dit aan de thermostaat liggen of zijn er nog andere mogelijkeheden.
Zoja dat het aan de thermostaat ligt waar zit deze bij het 7A-FE blok.
Bij voorbaat dank, Gerben
nissansunnydriver
705 km
Gerben, bij de meeste auto's zit de thermostaat in het motorblok waar de dikke slang van de motor naar de bovenkant van de radiateur gaat.Als de temp.te laag blijft wordt die slang na het koud starten snel warmen dan word het vervangen.
j.romijn 2.965 km Reageer
Heb het al klaar heb net ff de thermostaat getest en die bleek dus niet meer goed te zijn. Heb er een nieuwe in gezet en de kachel is ook weer lekker warm en de motortemperatuur is weer goed. Thermostaat zat trouwens bij deze bij de slang die onder naar de radiateur ging
Maar bedankt voor je antwoord John.
nissansunnydriver Topicstarter 705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
