Heren en Dames,
Mijn avensis diesel 2003 (nw model) 2.0 D-4D heeft sinds gisteren het probleem dat als je op de snelweg rijdt en gas ff los laat en vervolgens weer gas geeft er niks gebeurd.
Tot op de bodem intrappen dan springt de auto naar voren met een flinke pluim.
Het gebeurd bij meerdere snelheden en verschillende toerentallen.
Als je opnieuw het gas intrapt gaat het meestal wel goed.
Ook "kraakt" het gaspedaal.
Zal het probleem in de accelerator pedal assy zitten?
Graag jullie bedenkingen. Via het zoeken kom in wel soort gelijke problemen tegen maar dan met "vaste" toerentallen.
Alvast bedankt
Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
ik vermoed je egr klep die vast gaat zitten, heb onlangs ook zo'n probleem onder handen gehad.
mvg robbie f
